Guardia imperial
- Neojarlaxe
Contra los drones usar los bolters pesados.
El basilisk va bien si no se te meten a menos de 90 y normalmente las crisis estan aunos 60 o 45 cm.
Otra unidad que hace mucho daño a la GI son las mimeticas por su capacidad de disparo, son capaces de elimnar una unidad por turno y encima despues se esconden.
- Mph2
Armas de saturacion para acabar con los malditos drones, una vez los drones han caido es momento de usar las armas potentes.
Y si el ejercito precisamente no se basa en drones, si no en una fuerza disparo simplemente brutal, que a 90 te deja frito, y que si llegas a los 60 no te frie, si no que te peta de por todo?
La malloria de jugadores juegan en tableros de 120x120, asi que el basilisk con fuego indirecto es fiabre. Ya que la maxima distancia que hay en un tablero asi es de 169 (de punta a punta)...
Bueno, siempre que coloques el basilisk a una esquina y dispares al lado opuesto.... aún.... pero si tu empiezas a desplegar, ten por supuesto que no pondra a tiro sus cosas, para que se las petes.
Muy cierto, lo se por experiencia doble. (Tanto como GI como TAU)
1+1=10
- Neojarlaxe
La opcion que te queda es poner 2 basilisks uno en cada esquina así si uno no llega llega el otro, lo que falta es que haya suficientes escondites.
Los morteros tambien pueden ser muy buen opcion para bombardear infateria enemiga. Yo pensaba que no hacina nada, Reverendo los ha usado varias veces contra mi y he visto que te pueden desgastar las unidades con facilidad. Los morteros pueden disparar a las mimeticas ya que pueden hacer fuego indirecto, ademés de que tienes que pasar un chequeo de acobardamiento.
*CG:
-O superior condec: pistola de plasma, arma de energía, detector,: 87
Guardia: rifle de plasma: 10
Medico: arma CaC, pistola láser y botiquín: 11
Portaestandarte, pistola láser. Arma CaC: 11
Guardia: arma CaC y pistola láser
-Sentinel: multiláser: 45
*LInea
-Oficial, subalterno:, pistola láser y arma CaC,: 40
2 dotaciones de lanzamisiles: 30
-Escuadra de infantería: 1 rifle de plasma: 70
-Escuadra de infantería: 1 lanzagranadas,: 68
- Escuadra de restos de 5: lanzallmas, sargento veterano con escopeta: 42
-6 Granaderos: 2 rifles de plasma, 80
*Elite
-6 veteranos: cañon autnomático, 2 rifles de plasma: 88
-5 ratlings: 55
-3 Ogretes: cabezadura, chimera con multilaser y bolter pesado, descargadorses de humo, faldones laterales y ametralladora pesada: 195
*A.Pesado
-Leman russ: barquillas con bolter pesado, bolter pesado en habitaculo y faldones laterales, descargadores de humo: 168
*Total 1000
- Predator
Yo los quitaría y por contra, con esos puntos, miraría de poner algún puño de combate en tu C.G., ya que si tienes que defenderte en un CC, tendrás más posibilidades con un puño que no con la espada de energía... si no recuerdo mal, la Guardia de la Muerte tiene R5, no?, en todo caso, necesitarás un 6 para herir... por contra con el puño lo harás a 3.
Tambien miraría de poner un rifle de fusión o lanzallamas... más que nada por que seguramente el marine intentará llegar al CC, y en urbano un lanzallamas te será muy útil.
Yo a los veteranos les quitaría el Cañón automático y los dejaría solo con los rifles de plasma, de ese modo tendrán más mobilidad y podrás asaltar con ellos si la cosa lo requiere... por eso mismo ponle un puño al sargento. Y si puedes mira de equiparlos con un lanzallams, para poder aprovechar esta última posibilidad y tambien miraría de poner un veterano más, para hacer un poco de morralla en caso de recibir heridas.
El cañón automático yo lo pondría en otra escuadra, como la del lanzagranadas. De ese modo si tu unidad se queda quieta, puede dispara las dos armas, pero si mueve, puede disparar el lanzagranadas. Y de ese modo podría cubrir el avance de alguna unidad, como la de los veteranos.
El chimera lo asignaría a la unidad de mando o a los veteranos ( en caso de que no quieras infiltralos, pero de ese modo puede que sobrevivan más hasta llegar al objetivo)
Al ser Combate urbano, yo miraría de equipar al Chimera con un lanzallamas pesado, te puede ser muy útil para despejar un edificio, no?
Todos los cambios los e echo a partir de los puntos que sobran de los Ogretes... creo que dan, no lo e contado, lo e echo un poco al tuntún, pero creo que no me e pasado... puede que haste sobre alguno.
En todo caso, espero que te gusten mis cambios... y si algún forero puede criticar mis decisiones para mejor, pues bienvenido sea!
xD
